Ручейковый ремень
Сообщение 12.10.2015 07:28
Сама помпа в этой упаковке будет не марелли.......
Сообщение 12.10.2015 19:00
ОВО писал(а):Сама помпа в этой упаковке будет не марелли.......
На самой помпе выбит товарный знак именно "Magnetti Marelli".
Зашёл на оф. сайт компании и ,насколько хватило моего английского выяснил,что компания кроме электрики продаёт ещё туеву хучу разных запчастей по подвеске,тормозами и т.д. Что-то производит сама,а что-то просто упаковывается. Допустим под маркой Magnetti Marelli идут тормоза Brembo. Ну и ,как-бы фасуют запчасти от "выше среднего до лучшего" :unknown:
Компания довольно крупная.Заводы по всему миру.Мой насос,конкретно из Польши.
Сообщение 12.10.2015 20:20
Yauheni привет!
Самма фирма хорошая. Не думаю что кетай будут паковать. Походит....
Удачи!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 05.01.2016 15:39
Гитара Ina http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _de_ru.pdf
Для общей информации..
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 07.03.2016 20:13
Мужики подскажите шарюсь вот щас по элкатсу ремня длиннее 1725 наити не могу. А надо то 1750- машина с кондеем. На снятом с машины написанное 1720, но что то часто ролики и подшипники меняю. Надоело. Может я что то не так понял. Ашка дизель 2000год.
pala48
Авто: A 170 cdi
Сообщение 07.03.2016 21:53
Обгонку на генераторе проверяйте, заклинило ее..
Сообщение 08.03.2016 00:56
pala48 ремень у вас 5PK1715 его и ищите. А подшипник и ролики это чаще всего отсутствие защиты и лужи правым колесом.
Сообщение 08.03.2016 08:04
Понял спасибо. :acute:
pala48
Авто: A 170 cdi
Сообщение 23.03.2016 15:01
Доброго времени суток, товарищи! Не так давно снимал генератор с плясали и бубном и возил на то, заменили подшипники и сказали что обгоняя муфта походит, поставил,проходит неделя, накрывается обгоняя муфта, опять снял, увез, привез поставил. Ну думаю забуду про проблему еще на год. Но непогода сделала свое дело. Опять противный визг из генератора. Подскажите пожалуйста номера подшипников и что еще мне понадобиться? Уж лучше сам все сделаю. Вот вин WDB4147001N201718
wol413rus
Авто: Vaneo
Сообщение 23.03.2016 15:31
За неделю с подшипниками ничего не случится. Скорее всего визжит мокрый ремень. Проверьте ремень, если он высох, то меняйте. А вообще обгонка на бензиновом моторе на месте легко меняется. Даже пневмогайковерт применить место есть.
Сообщение 23.03.2016 16:19
Так у меня дизель, и свист ремня я не спутаю... А это характерный гул с грохотом.:(
wol413rus
Авто: Vaneo
Сообщение 23.03.2016 16:45
По дизелю не подскажу, сорри, уж больно редкий зверь в наших краях..
Сообщение 28.03.2016 04:43
Всем привет!! друзья подскажите А-класс W-168 2000г. подробно как мне снять крышку чтоб не чёо не сломать с компрессора кондея и заменить подшипник? и ещё мож кто знает от какой тачки может подойти защита на двс ? дело в том что ролики и подшипники быстро выходят из строя т.к. нет защиты и попадает грязь.
murzik
Авто: мерцедес А-класс
Сообщение 28.03.2016 06:09
Компрессор кондиционера тема 3 странички с фотками, на 2 странице я нюансы описывал..
Крышка металлическая - погнуть можно, но не сломаешь. Отверткой помогай и сдергивай. Компрессор надо от гитары открутить - пусть на шлангах висит.
Шкив можно съемником сдернуть.
Про защиту Металлические защиты днища Sheriff
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 28.03.2016 07:08
я так понимаю чтоб снять эту грёбаную крышку , мне необходимо скинуть ремень , открутить компрессор от гитары и только после этих процедур снимать крышку :dash1: :wacko3:а можно не снимая ремень снять крышку на месте?
murzik
Сообщение 28.03.2016 08:08
Крышка не снимется - балка помешает. Все равно шкив надо сдергивать, чтобы подшипник менять.
Подшипник может оказаться шириной 20 или 22 мм.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 28.03.2016 08:10
murzik нет, пораскиньте мозгами или посмотрите под машину и все поймете. Компрессор опускать полюбому.
И шкив желательно снимать крабом а не отверткой, в половине случаев он крабом еле снимается не говоря о том что бы руками...
Хотя веселье бывает быстро заканчивается когда обламывается болт крепящий крышку к шкиву.
Сообщение 28.03.2016 08:30
в том то всё и дело что я центральный болтик на 10 выкрытил и вся работа на этом встала , попытался со всех старон отвёртками позаламывать не как она зараза не снимается.Пойду вашим опытным путём.
murzik
Сообщение 29.03.2016 09:24
по поводу ремня с мелкими камнями читал где то в теме выше : сняли сегодня ремень и точно такая же картина , по всей окружности ремня во всех ручейках мелко порезаные камни .
murzik
Сообщение 12.10.2016 19:50
не пойму в чём причина ,заменил ролики с ремнём и вот такая беда.
ролики все три совпадают один к одному.
А160 CDI
pekin100
Авто: А 160 cdi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
