Ручейковый ремень
Сама помпа в этой упаковке будет не марелли.......
ОВО писал(а):Сама помпа в этой упаковке будет не марелли.......
На самой помпе выбит товарный знак именно "Magnetti Marelli".
Зашёл на оф. сайт компании и ,насколько хватило моего английского выяснил,что компания кроме электрики продаёт ещё туеву хучу разных запчастей по подвеске,тормозами и т.д. Что-то производит сама,а что-то просто упаковывается. Допустим под маркой Magnetti Marelli идут тормоза Brembo. Ну и ,как-бы фасуют запчасти от "выше среднего до лучшего"
Компания довольно крупная.Заводы по всему миру.Мой насос,конкретно из Польши.
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Yauheni привет!
Самма фирма хорошая. Не думаю что кетай будут паковать. Походит....
Удачи!
Удачи!
- v539
- Авто: А-160 1998 г.в.
Гитара Ina http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _de_ru.pdf
Для общей информации..
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Мужики подскажите шарюсь вот щас по элкатсу ремня длиннее 1725 наити не могу. А надо то 1750- машина с кондеем. На снятом с машины написанное 1720, но что то часто ролики и подшипники меняю. Надоело. Может я что то не так понял. Ашка дизель 2000год.
- pala48
- Авто: A 170 cdi
Обгонку на генераторе проверяйте, заклинило ее..
pala48 ремень у вас 5PK1715 его и ищите. А подшипник и ролики это чаще всего отсутствие защиты и лужи правым колесом.
Понял спасибо.
- pala48
- Авто: A 170 cdi
Доброго времени суток, товарищи! Не так давно снимал генератор с плясали и бубном и возил на то, заменили подшипники и сказали что обгоняя муфта походит, поставил,проходит неделя, накрывается обгоняя муфта, опять снял, увез, привез поставил. Ну думаю забуду про проблему еще на год. Но непогода сделала свое дело. Опять противный визг из генератора. Подскажите пожалуйста номера подшипников и что еще мне понадобиться? Уж лучше сам все сделаю. Вот вин WDB4147001N201718
- wol413rus
- Авто: Vaneo
За неделю с подшипниками ничего не случится. Скорее всего визжит мокрый ремень. Проверьте ремень, если он высох, то меняйте. А вообще обгонка на бензиновом моторе на месте легко меняется. Даже пневмогайковерт применить место есть.
Так у меня дизель, и свист ремня я не спутаю... А это характерный гул с грохотом.:(
- wol413rus
- Авто: Vaneo
По дизелю не подскажу, сорри, уж больно редкий зверь в наших краях..
Всем привет!! друзья подскажите А-класс W-168 2000г. подробно как мне снять крышку чтоб не чёо не сломать с компрессора кондея и заменить подшипник? и ещё мож кто знает от какой тачки может подойти защита на двс ? дело в том что ролики и подшипники быстро выходят из строя т.к. нет защиты и попадает грязь.
- murzik
- Авто: мерцедес А-класс
Компрессор кондиционера тема 3 странички с фотками, на 2 странице я нюансы описывал..
Крышка металлическая - погнуть можно, но не сломаешь. Отверткой помогай и сдергивай. Компрессор надо от гитары открутить - пусть на шлангах висит.
Шкив можно съемником сдернуть.
Про защиту Металлические защиты днища Sheriff
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
я так понимаю чтоб снять эту грёбаную крышку , мне необходимо скинуть ремень , открутить компрессор от гитары и только после этих процедур снимать крышку
а можно не снимая ремень снять крышку на месте?
а можно не снимая ремень снять крышку на месте?- murzik
Крышка не снимется - балка помешает. Все равно шкив надо сдергивать, чтобы подшипник менять.
Подшипник может оказаться шириной 20 или 22 мм.
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
murzik нет, пораскиньте мозгами или посмотрите под машину и все поймете. Компрессор опускать полюбому.
И шкив желательно снимать крабом а не отверткой, в половине случаев он крабом еле снимается не говоря о том что бы руками...
Хотя веселье бывает быстро заканчивается когда обламывается болт крепящий крышку к шкиву.
в том то всё и дело что я центральный болтик на 10 выкрытил и вся работа на этом встала , попытался со всех старон отвёртками позаламывать не как она зараза не снимается.Пойду вашим опытным путём.
- murzik
по поводу ремня с мелкими камнями читал где то в теме выше : сняли сегодня ремень и точно такая же картина , по всей окружности ремня во всех ручейках мелко порезаные камни .
- murzik
не пойму в чём причина ,заменил ролики с ремнём и вот такая беда.
ролики все три совпадают один к одному.
А160 CDI
А160 CDI
- pekin100
- Авто: А 160 cdi
