запах гари,свист ремня
Сообщение 14.11.2015 10:59
Алексей Николаевич писал(а):загорелись лампы BAS ESP ABS
Ну к запаху гари и свисту ремня это мало имеет отношение. :trollface:
BAS ESP
Проблемы BAS/ESP/ABS
Загораются сразу после запуска или когда проедете?
Сообщение 14.11.2015 16:11
Сразу после запуска,запаха гари и свиста ремня конечно нет,написал в этой теме,потому что шла речь и о проблемах АВС
Алексей Николаевич
Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Сообщение 14.11.2015 16:27
Темы,которые сбросили для меня,посмотрел,спасибо.Там причин отказа может быть море,а что все же ближе к моему случаю?
Алексей Николаевич
Сообщение 14.11.2015 20:17
Сейчас попробовал включить ASR-не включается,печально :scare3:
Алексей Николаевич
Сообщение 14.11.2015 22:06
Самый простой вариант- лягушка педали тормоза.
Сообщение 15.11.2015 00:11
Видимо,без диагностики не обойтись,Вы говорите-проблемы с лягушкой(стопы загораются),а из-за воздуха(недопрокачанная система тормозов)такое может быть?
Алексей Николаевич
Сообщение 15.11.2015 01:53
ASR-не включается
Что значит не включается?
Сообщение 15.11.2015 12:59
Не загорается контролька на клавише и не появляется треугольник на приборной панели.при пробуксовке
Алексей Николаевич
Сообщение 15.11.2015 13:36
Это значит что ASR не выключается, а не включается. Эта кнопка отключает ASR. Кстати контролек там по моему тоже нету. А при включении зажигания, треугольник горит? BAS-ESP лампочки? Системы просто взаимосвязаны.
Сообщение 15.11.2015 14:27
Вы правы,на кнопке нет контрольки,до Ванео у меня был Вито,там контролька на этой кнопке есть.поэтому я и ввел Вас в заблуждение.При включении зажигания треугольник на панели есть,но при пробуксовке не загорается,я опять сравниваю с вито,может так и надо?
Алексей Николаевич
Сообщение 15.11.2015 14:32
BAS ESP и ABS загораются при включении зажигания и не гаснут во время движения,хотя неделю назад эти три лампы гасли ,когда срабатывала блокировка дверей,а сейчас горят и после сработки блокировки
Алексей Николаевич
Сообщение 15.11.2015 15:52
Алексей Николаевич писал(а):загораются при включении зажигания и не гаснут
Запускаете с нажатой педалью тормоза?
Сообщение 15.11.2015 17:33
нет,с нажатой педалью сцепления для облегчения работы стартера
Алексей Николаевич
Сообщение 15.11.2015 22:58
Разве нужно заводить автомобиль при нажатой педали тормоза?
Алексей Николаевич
Сообщение 16.11.2015 08:35
Дело не в заводке, при нажатии срабатывает лягушка, вот в ней вопрос.
Попробуйте понять работает ли все таки ASR и ABS. На гравийке какой может.
СИстемы все взаимосвязаны и берут данные из одних и тех же датчиков.
Если бы где то был существенный косяк горели бы ошибки БАС и ЕСП
Сообщение 16.11.2015 11:59
хорошо,попробую найти такую дорогу для испытаний,БАС ЕСП и АБС горят постоянно,Вы так и не сказали ,возможны ли такие косяки при наличии воздуха в блоке Абс(За бачком омывателя?).Если я ошибаюсь,так и скажите.так как эту машину я до конца не изучил.а проблемы эти появились после замены переднего правого тормозного шланга,может просто так совпало.Заводил машину при нажатой педали тормоза,крутил руль влево-вправо до упора,все равно загораются вышеназванные лампы,насчет реальной работы АБС и АСР отпишусь позже.
Алексей Николаевич
Сообщение 16.11.2015 15:27
Если лампы горят работать не будет. Вам только комп подскажет что не так, хотя бы какой бошь ктс.
Сообщение 16.11.2015 19:16
Алексей Николаевич писал(а):,возможны ли такие косяки при наличии воздуха в блоке Абс
Фиг знает, но тоже вариант- давление в какойнить ветке не соответствует норме...
А руль при езде по прямой прямо стоит?
Ну и посмотрите где там у Вас что пилили. Может ещё до кучи и провод на датчик АБС полоснули :trollface:
Сообщение 16.11.2015 21:40
проводка целая,после замены шланга работали все системы примерно неделю,а как правильно прокачать АБС-просто отпуская трубки? внимательно еще не рассматривал,есть ли там на блоке клапан для сброса воздуха .Или целесообразно всю систему тормозную прокачать?У меня еще есть ГаЗ-3309 дизель Евро-3,тоже с АБС,я на нем менял один задний тормозной цилиндр(левый),прокачал левый зад,правый перед,АБС перестала работать и вообще тормоза стали слабее ,начал прокачивать все,откуда то в левом переднем цилиндре оказалось полно воздуха и после прокачки все наладилось,хотя сравнивать ту систему с Мерсовской не корректно,но все же аналогии какие-то есть.Что-нибудь буду делать,но не скоро,потом отпишусь.Руль на Мерсе при езде стоит прямо.
Алексей Николаевич
Сообщение 16.11.2015 22:31
Я не знаю что вы там делали что бы завоздушить всю систему.
Обычно при замене трубки я просто вкручиваю заглушку на место трубки в блоке АБС. Вытекает пару капель.
ПОтом новая трубка, все подключается и прокачивается самым обычным образом только одно это колесо.
Почему легла система угадать не получится. МОжет быть что угодно. Система состоит из 10-ка разных важных узлов. Нужен комп.
