сКАнер для диагностики
Сообщение 29.12.2017 18:40
Доброго времени суток! Вопрос: Часто попадается реклама сканеров для самостоятельной диагностики автомобиля,в частности сегодня смотрел ролик об устройстве Roadgid S6pro.именно для мерседеса,подскажите ,стоит ли связываться с такими устройствами или это просто выброс денег? :yes:
Алексей Николаевич
Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Сообщение 30.12.2017 10:58
Конкретно Roadgid это да, выброс денег. По факту это тот же китайский ЕЛМ за 200р. С помощью этого свистка можно считать ошибки и стирать ошибки блока управления двигателем, остальные блоки 50 на 50. Машины до 2002 года может вообще не видеть.
Мерсы очень замороченые по части мозгов, нормально работает только стар диагносис.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 30.12.2017 21:15
Спасибо за ответ. А хоть что-нибудь из таких устройств достойно внимания? На стар не всегда есть возможность попасть,подскажите пож.! :unknown:
Алексей Николаевич
Сообщение 30.12.2017 21:53
Алексей Николаевич по сути нету, все что вы сможете прочитать дешевым устройством это двигатель и возможно SRS. И то в очень ограниченном виде. Поэтому с мерсами все и просто и сложно. Или ехать на стар или покупать стар.
Сообщение 31.12.2017 09:30
Все предельно ясно, покупать такую технику нет смысла
Алексей Николаевич
Сообщение 23.01.2018 16:58
minotavr113
Авто: Vaneo
Сообщение 09.02.2018 22:28
а как насчет такой диагностики,я конечно коды все не сравнивал, но похожие на старовские,что конечно же стар не отменяет
https://ru.aliexpress.com/item/BLUETOOT ... 0.0.P8PSVv
Сообщение 18.02.2018 20:41
Знаю что не раз уже обсуждалось но все же есть смысл приобрести данный аппарат для затирания ошибок в том числе и блок fgs Carsoft 7.4?
Сообщение 18.02.2018 21:48
Не стоит это покупать.
Сообщение 18.02.2018 23:13
macho писал(а):Не стоит это покупать
Ясно, а вот этот iCarsoft i980. Пишут, что ненужно устанавливать ни какое по, не нужен ноут. Возможности чтения всех блоков я про ошибки, затирание их. Кодировать и адаптировать не может. Ошибки читает правильно сверяли со старом. Даёт расшифровки. В общем для юзер пользования самое то :trollface:
Сообщение 19.02.2018 10:12
Само устройство такое можно ? 2017 Dernière OEMScan mb star c3 Haute Qualité MB Multiplexeur De Diagnostic Testeur MB Étoile C3 avec le logiciel DeII/USB HDD 2017.03 v
http://s.aliexpress.com/MFfAJbUN?fromSns=Copier dans le presse-papiers
(from AliExpress Android)
А программное обеспечение кто какое ставит?
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 19.02.2018 10:26
Добрый день!
Я использую delphi ds150. Полет нормальный как для мультимарочника. С старохуй нечего сравнивать, это не правильно....
Все блоки выходят на диагностику.
Можно прописывать форсунки, делать адаптации. Привязывать ключи и т.д.
Надо будет сниму видео.
Чего нет и помне это одна из важных функций, не показывает корекции форсунок по впрыску. :( Есть только показание сколько за такт\мг топлива расход
kislota
Авто: A170CDI W168
Сообщение 19.02.2018 11:07
kislota писал(а):Надо будет сниму видео.
про привязывание ключей снимете видео?да и про адаптации я не прочь посмотреть
Сообщение 19.02.2018 12:42
Поддерживаю предидущего оратора, снимите пожалуйста видео. Получается дельфи эмулирует 16 битный HHT-win , очень интересно.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 19.02.2018 19:07
kislota А не могли вы написать полное название Вашего сканера? Какая версия По? И какой он у Вас двух платный или одноплатный
Сообщение 20.02.2018 14:22
GolfPirate писал(а):Поддерживаю предидущего оратора, снимите пожалуйста видео. Получается дельфи эмулирует 16 битный HHT-win , очень интересно.
Ну наверное ключ не правильное выражение было подобранно. Правильно Дистанционный пульт управления центральным замком.
Пандаведь писал(а):kislota А не могли вы написать полное название Вашего сканера? Какая версия По? И какой он у Вас двух платный или одноплатный
Двух или одно не вкурсе еще не было пока желания его разбирать. Но при заказе на скриншоте было две платы. Версия ПО использую Delphi_2014.3 and Delphi_2015.2.
Название сканера у китаецев звучало так :
"High quality Full set car 8 cables for cdp tcs Plus mvd Multidiag pro OBD2 car leads diagnostic-tool interface OBD II scanner"
kislota
Авто: A170CDI W168
Сообщение 20.02.2018 19:54
kislota Спасибо
Сообщение 20.02.2018 20:30
Заказал вот этот с алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/New-AUTO ... f16040a857 . Сегодня подключил ,все работает.
minotavr113
Авто: Vaneo
Сообщение 20.02.2018 21:06
minotavr113 писал(а):Заказал вот этот с алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/New-AUTO ... f16040a857 . Сегодня подключил ,все работает.
Симпотично смотриться. Я бы его после установки тестером проверил уходит ли он в сон или нет. Если нет то будет разряд акб.
Уже такое проходил правда на борт компах мультитроникс.
kislota
Авто: A170CDI W168
Сообщение 20.02.2018 21:12
Экран тухнет при отключении зажигания ,а на счет сна незнаю ,поглядим
minotavr113
Авто: Vaneo
