сКАнер для диагностики
Доброго времени суток! Вопрос: Часто попадается реклама сканеров для самостоятельной диагностики автомобиля,в частности сегодня смотрел ролик об устройстве Roadgid S6pro.именно для мерседеса,подскажите ,стоит ли связываться с такими устройствами или это просто выброс денег?
- Алексей Николаевич
- Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Конкретно Roadgid это да, выброс денег. По факту это тот же китайский ЕЛМ за 200р. С помощью этого свистка можно считать ошибки и стирать ошибки блока управления двигателем, остальные блоки 50 на 50. Машины до 2002 года может вообще не видеть.
Мерсы очень замороченые по части мозгов, нормально работает только стар диагносис.
- GolfPirate
- Авто: W168033
Спасибо за ответ. А хоть что-нибудь из таких устройств достойно внимания? На стар не всегда есть возможность попасть,подскажите пож.!
Алексей Николаевич по сути нету, все что вы сможете прочитать дешевым устройством это двигатель и возможно SRS. И то в очень ограниченном виде. Поэтому с мерсами все и просто и сложно. Или ехать на стар или покупать стар.
macho - Сообщения: 4637
Все предельно ясно, покупать такую технику нет смысла
а как насчет такой диагностики,я конечно коды все не сравнивал, но похожие на старовские,что конечно же стар не отменяет
https://ru.aliexpress.com/item/BLUETOOT ... 0.0.P8PSVv
LiamJonson - Сообщения: 348
Знаю что не раз уже обсуждалось но все же есть смысл приобрести данный аппарат для затирания ошибок в том числе и блок fgs Carsoft 7.4?
Не стоит это покупать.
macho писал(а):Не стоит это покупать
Ясно, а вот этот iCarsoft i980. Пишут, что ненужно устанавливать ни какое по, не нужен ноут. Возможности чтения всех блоков я про ошибки, затирание их. Кодировать и адаптировать не может. Ошибки читает правильно сверяли со старом. Даёт расшифровки. В общем для юзер пользования самое то
Само устройство такое можно ? 2017 Dernière OEMScan mb star c3 Haute Qualité MB Multiplexeur De Diagnostic Testeur MB Étoile C3 avec le logiciel DeII/USB HDD 2017.03 v
http://s.aliexpress.com/MFfAJbUN?fromSns=Copier dans le presse-papiers
(from AliExpress Android)
А программное обеспечение кто какое ставит?
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Добрый день!
Я использую delphi ds150. Полет нормальный как для мультимарочника. С старохуй нечего сравнивать, это не правильно....
Все блоки выходят на диагностику.
Можно прописывать форсунки, делать адаптации. Привязывать ключи и т.д.
Надо будет сниму видео.
Чего нет и помне это одна из важных функций, не показывает корекции форсунок по впрыску. :( Есть только показание сколько за такт\мг топлива расход
- kislota
- Авто: A170CDI W168
kislota писал(а):Надо будет сниму видео.
про привязывание ключей снимете видео?да и про адаптации я не прочь посмотреть
Поддерживаю предидущего оратора, снимите пожалуйста видео. Получается дельфи эмулирует 16 битный HHT-win , очень интересно.
- GolfPirate
- Авто: W168033
kislota А не могли вы написать полное название Вашего сканера? Какая версия По? И какой он у Вас двух платный или одноплатный
GolfPirate писал(а):Поддерживаю предидущего оратора, снимите пожалуйста видео. Получается дельфи эмулирует 16 битный HHT-win , очень интересно.
Ну наверное ключ не правильное выражение было подобранно. Правильно Дистанционный пульт управления центральным замком.
Пандаведь писал(а):kislota А не могли вы написать полное название Вашего сканера? Какая версия По? И какой он у Вас двух платный или одноплатный
Двух или одно не вкурсе еще не было пока желания его разбирать. Но при заказе на скриншоте было две платы. Версия ПО использую Delphi_2014.3 and Delphi_2015.2.
Название сканера у китаецев звучало так :
"High quality Full set car 8 cables for cdp tcs Plus mvd Multidiag pro OBD2 car leads diagnostic-tool interface OBD II scanner"
- kislota
kislota Спасибо
Заказал вот этот с алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/New-AUTO ... f16040a857 . Сегодня подключил ,все работает.
- minotavr113
- Авто: Vaneo
minotavr113 писал(а):Заказал вот этот с алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/New-AUTO ... f16040a857 . Сегодня подключил ,все работает.
Симпотично смотриться. Я бы его после установки тестером проверил уходит ли он в сон или нет. Если нет то будет разряд акб.
Уже такое проходил правда на борт компах мультитроникс.
- kislota
Экран тухнет при отключении зажигания ,а на счет сна незнаю ,поглядим
- minotavr113
- Авто: Vaneo
