проблема с мкпп
SdelaiSam у вас бенз, я бы не занимался херней, вах маховик копейки стоит, другое дело найдете ли вы его в своих краях
macho - Сообщения: 4655
Постараюсь конечно найти маховик. Ну а если не найду то придется переворачивать.
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
- Авто: Benz A klass
SdelaiSam писал(а):Проделывал такое на отечественных авто. Не знал что тут такое тоже можно. Спасибо за идею, попробую.
)) Разницы нет. Переворачивал в 90х и на японцах .. Вот такой от ниссанов "глория","цедрик" имел хитрые заходы со стороны входа бендикса. Обратную сторону стачивать поленился,всё равно работал нормально и с прямыми зубами.
что касается отечественных: там часто венец( просто напрессованный внатяг) просто слетал,или проворачивался при неповрежденных зубьях. Такие просто прихватывали сваркой, да и остальные натянув,тоже прихватывали,для страховки.
Проблема с маховиком "решилась" сама собой.
Умных людей много. Перевернули до меня. Придется искать другой.
Подскажите как застопорить маховик? Прокручивает коленвал. как это сделать правильно что бы ничего не накосячить.
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
SdelaiSam писал(а):снял подрамник с силовым агрегатом. Снял МКПП. Сорвал болты соединяющие крышки коробки. Пока на сегодня решил дальше не
День добрый, в каких условиях если можно опишите процесс отделения.
P. S. В гараже, с ямой, без ямы, на домкратах и..т.д.?
SdelaiSam писал(а):Подскажите как застопорить маховик?
Сьемник нужен вставляется в гнездо стартера.
Предположу, что по греть надо так как возможно болты маховика на герметике резьбы могут быть посажены но точно Вам с этим опытные подскажут.
Я стопорил при рассухаривании через болт шкива коленвала, упирал ключ в пол. На сколько я понимаю открутить его очень сложно.
Пандаведь писал(а):в каких условиях если можно опишите процесс отделения.
снимал по подробным объяснениям Мачо (снятие двигателя,снятие КПП) из тем форума.
Гараж ~3х5м, смотровая яма где то в пол машины, домкраты, под потолком ручная таль на 500кг, подставки.
Пандаведь писал(а): Вам с этим опытные подскажут
Про болт шкива коленвала как то не подумал. возможно это прокатит. Подождем советов опытных.
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
SdelaiSam писал(а):снимал по подробным объяснениям Мачо (снятие двигателя,снятие КПП) из тем форума.
Инструкцию я видел интересен процесс опускания так как те-же условия только ямы нет, видео бы интересно посмотреть. Помогал кто?
Разобрал коробку.
Полагаю из за конченого конусного подшипника со стороны короткой полуоси все и началось.
думаю запчасти будут дорогими. Подскажите коды шестерни и вала, если это целесообразно.
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
Ремонт нецелесообразен
macho писал(а):Ремонт нецелесообразен
Предполагал такой ответ. Морально был готов. Теперь стоит вопрос о покупке КПП.
Если есть чем помочь напишите пожалуйста в личку.
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
Пандаведь писал(а): только ямы нет, видео бы интересно посмотреть. Помогал кто?
Ну с ямы практически только подрамник открутить, массу от коробки, шланг сцепления от коробки, систему глушителя, да и так как она есть то все что удобнее. но если повыеживатся то можно и с верху и сбоков. Видео не снимал. Сейчас стоит на брусках подрамник, кузов на кирпичах и тали. Если нужно сниму видео как есть сейчас. Все делал один.
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
SdelaiSam писал(а):Сейчас стоит на брусках подрамник, кузов на кирпичах и тали
Вот вот самое интересное открутили подрамник и за лыжу талью приподнял машину, верно! Сделайте пару фото пожалуйста как сейчас есть и на чем задние колеса стоят.? .
Задние колеса на полу.
ручник натянут, и кирпичи под колесами.
ручник натянут, и кирпичи под колесами.WDB1680331J052657
- SdelaiSam
SdelaiSam писал(а):Если есть чем помочь напишите пожалуйста в личку
Отправил. Спросите у них же и маховик "в подарок")
Фиксатор маховика,можно "соорудить" самостоятельно. Если есть помощник, то вставьте подходящий болт в отверстие крепления кпп к двигателю для опоры монтажки вставленной меж зубьев. У меня несколько вот таких завалялись где-то.
пс. Венец от акпп маховика тоже подойдет,если что.( подозреваю,что тот маховик дешевле). К сожалению,с моего донора( там был маховик от акпп) при замене двигателя, железки не сохранились.
Samotlor спасибо за ответ. стало понятно. думаю теперь все получится.
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
Всем привет!
задолбался подыскивать подходящую коробку. Одну нашел в Минске.
Может бывалые подскажут, в чем разница между коробками R 168 361 03 02 и R 168 361 04 02.
Коробка с авто 99г. пробег 175 000. Хрен его знает повезет или нет. По взаимозаменяемости не много инфы нашел.
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
SdelaiSam R 168 361 03 02 и R 168 361 04 02 это отливка перссформы корпуса кпп, а не ее номер.
Что вы на что ищите и с чего?
Приветствую.
Ищу Мкпп на своего мурзика. Мкпп с полуавтоматическим сцеплением.
WDB1680331J052657
macho писал(а):Что вы на что ищите и с чего?
WDB1680331J052657
WDB1680331J052657
- SdelaiSam
SdelaiSam вам подойдет любая кпп с 1.4 и 1.6 механика и робот, верх переставите свой с потенциометрами. Год значения не имеет. Главное не АКПП.
