Глушитель на Ванео
Сообщение 02.02.2017 10:00
Столкнулся с сей проблемой недавно и я. Машина 1,7 дизель. Нашел глушители от бензиновых Ашек на Жданах стоимостью 30 уе. и магазин где предлагали польский дизельный 1.7 за 30 у.е. Но покупать не стал пока свой обварили. А вообще если нет в наличии, надо просить продавцов чтобы они польские глушаки под заказ привезли, думаю с этим проблем не будет.
Miron
Авто: Vaneo
Сообщение 02.02.2017 22:20
Боюсь что от бензиновой ашки будут проблемы с длиной труб после, до так точно.
Сообщение 14.08.2018 21:46
всем доброго времени суток. Про катализатор отдельной темы нет, поэтому обращаюсь суда, в систему выхлопных газов. Собираюсь очистить катализатор, знающие или занимающиеся этим специалисты подскажите, 1смогу ли я его {катализатор} снять, тесноватое там место. 2реально ли его очистить не разрезая стенки, 3 стоит ли удалять содержимое второго катализатора? Буду благодарен за подсказку.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сообщение 15.08.2018 00:24
VovaN лучше удалить оба, и лучше для этого их снять, разрезать, удалить, заварить.
Сообщение 15.08.2018 06:49
понятно, спасибо Володя. Парюсь еще в демонтаже, вытащу ли я его от туда, все так сжато.
VovaN
Сообщение 16.08.2018 13:07
VovaN передняя банка снимается со снятием впускного коллектора, больше никак.
Сообщение 16.08.2018 21:47
спасибо еще раз. Какие прокладки, хомуты, шпильки, и еще что подготовить к вероятной замене? Когда туда полезу.
VovaN
Сообщение 16.08.2018 22:19
Прокладки впускного коллектора, все.
Сообщение 17.08.2018 11:24
Тогда подскажи каталожный номер той прокладки. Благодарю за помощь.
VovaN
Сообщение 19.08.2018 08:13
Какой ВИН?
Сообщение 29.08.2018 07:08
WDB414001N236655
VovaN
Сообщение 14.11.2018 19:43
sidney, брат, вин указал, кинь мне пож каталожные номера прокладки выхлопного коллектора, и приемного выхлопного фланца турбины.
VovaN
Сообщение 14.11.2018 21:29
VovaN писал(а):Тогда подскажи каталожный номер той прокладки. Благодарю за помощь.
VovaN писал(а): кинь мне пож каталожные номера прокладки выхлопного коллектора, и приемного выхлопного фланца турбины
Про впускной или пропустили, или забыл. Добавил и его, если еще надо
Всё на картинках
Сообщение 15.11.2018 00:07
На первом фото придет не то пальто, в EPC ошибка...
И если даже поменяешь кольцо, вопрос с тем что турбина гонит масло не решишь.
Сообщение 15.11.2018 08:27
Спасибо ребята, все ясно и понятно. Мне коллектор сбросить для извлечения банки катализатора. прокладки разовые.
VovaN
Сообщение 15.11.2018 13:46
заказал в EDVIX прокладку под коллектор. А прокладку между выхлопным коллектором и фланцем турбины не нашли. что же там подкладывается?
VovaN
Сообщение 15.11.2018 15:37
VovaN писал(а):А прокладку между выхлопным коллектором и фланцем турбины не нашли. что же там подкладывается?
Ничего, просто плоскость на плоскость ставится.
Сообщение 15.11.2018 20:50
Ни хрена себе! Спасибо Володя.
VovaN
Сообщение 29.07.2023 22:21
Доброе время суток, знающие. Вопрос по конечной выхлопной трубе. Отвалился кусок трубы от банки и до подвеса на окончании, отрезал резинку и убрал вообще этот кусок. Обломился по сварному шву банки резонатора. Рычит чуть больше чем обычно, но пока катаюсь. Соответственно нужна замена. Трубы с адекватным ценником понятно нет. Но на резонаторе (что меня и удивило, и собственно и обращение сподвигло написать) бирка фольксвагена и ауди и крепеж самой банки самодельный. Похоже предыдущий хозяин колхозил. Искал с чего - не нашел. Может подскажете?
sshust
Авто: Mercedes Vaneo V 1.9
Сообщение 30.07.2023 00:45
sshust покупаете польскую банку для w168 бензин, удлиняете трубу после банки куском со своей старой и все становится как родное.
