Посторонний звук в двигателе
Сообщение 10.04.2013 19:39
Доброго времени суток уважаемые!У меня МВ В-180 дизель двигатель работает вроде нормально но бывает какой-то звук появляется громкий почти звонкий примерно секунд на 30 потом все затихает и работает ровно,при этом обороты по тахометру не падают.Пробивали на комп.ни одной ошибки.Смотрели (спецы) говорят вроде похож шум на ЕГР, а где он стоит и можно ли его отключить никто не знает.Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и если есть схема расположения ЕГР скиньте пожалуйста.
egor
Авто: Mercedes-Benz B клас
Сообщение 10.04.2013 22:23
А в какой момент появляется звук? Просто при работе двигателя или после заводки? Звенит на оборотах или на холостых? С какой стороны?
Сообщение 11.04.2013 10:52
egor писал(а):громкий почти звонкий
Свист, писк, стук, цокот? :mad:
Сообщение 11.04.2013 17:46
Завел проходит 2-3 мин звук такой как будто что то гдето скребет цокот звук гровкий почти звонкий просто так не обьясниш проходит сек 30 -40 все замолкает и может долго непоявляться.Сегодня попробывал на холод.двиг звук не появляется.Поехал по делам останавливаюсь на светофоре опять газу подбовляеш он не проходит 40 сек и все нормально во время движения его нет только на холостых.Такое ощющение что как он проходит машине легче становится в плане езды сильно это не заметно конечно.Говорят вроде ЕГР а где он находится никто не знает еще говорят может клапан давления масла подклинивать ,точной болячки никто не знает.
egor
Сообщение 11.04.2013 17:54
Звенит вроде с левой стороны нажимаю на тормоз несколько раз все в норме не вакум
egor
Сообщение 11.04.2013 18:48
А по частоте, или ситуации появления можно с чем-то связать? Ну там со скоростью, с оборотами, с температурой двигателя, со временем после запуска, с частотой появления. Короче, прослеживается ли хоть какая-то закономерность появления этого звука?
Я думаю начинать поиски надо с этого.
Сообщение 11.04.2013 19:09
Если есть возможность, попробуйте сделать видео/аудио
Диагноз конечно 100-процентный не поставим, но думаю на мысль наведет лучше, чем гадание со слов
Сообщение 11.04.2013 19:31
Завтра постараюсь сделать видео.А звук появляется когда машина прогрета.Например завел ее(температура около 80)поработала минуту две звук появился я во время звука глушил машину потом сразу завожу двигатель работает тихо.Заглушу пройдет минуты три опять завожу все повторяется.Когда мастера смотрели я чтобы побыстрее этот звук появился потихоньку подгазовывал чють газону несколько раз и как обороты начинают падать звук появляется.А вообще этот ЕГР стоит на этом двигателе?
egor
Сообщение 11.04.2013 20:47
Может просто какая-то жестянка при определённых условиях в резонанс входит и начинает "звучать" :sad:
Сообщение 11.04.2013 21:01
ЕГР есть. На рисунке №220. Стоит над впускным коллектором. Думаю надо искать слетевший патрубок вокруг ЕГР тогоже как вариант.
Сообщение 11.04.2013 21:04
ЕГР должен быть. Если двигатель как у нас (у Ашек), то слева чёрная такая шайба на входе в впускной коллектор. Сфотай дрыгатель- покажем. Но чтобы он издавал звук- это вряд-ли. Натяжитель ремня проверь.
Пы.Сы. Не успел :trollface:
Сообщение 12.04.2013 17:51
http://youtu.be/GqVmVWuk5xA :scare3: :scare3: :scare3: вот этот звук прослеживается периодичность заведешь минута две появился заглушил минуту подождал заводишь опять минута две появился.Пытался газовать думал на оборотах пройдет нет не проходит,сам успокаивается через сек.40
egor
Сообщение 12.04.2013 20:58
На 22й секунде начинается? Любопытно, слышно как мотор работает отдельно и звук тоже сам по себе отдельно. Природу объяснить не могу, не сталкивался, может народ попозже подскажет. Как мне кажется, где то газы прорываются и что то дрожать начинает
С видео кстати гораздо понятнее, чем со слов.
Сообщение 12.04.2013 21:47
Отвечая на вопрос заданный на последних секундах видео :lol: думаю что стоит поискать слетевший патрубок картерных газов.
А проявление звука и его пропадание связано с тем что клапан рециркуляции работают от мозгов.
Сообщение 13.04.2013 04:19
Всмысле от мозгов :sad: где это все находится я уже все облазил ничего вроде что бы откручено или слетело я не видел может что то через салон идет :scare3: звук идет с левой вроде стороны даигателя
egor
Сообщение 13.04.2013 04:39
А эта схема ЕГР какого двигателя?У меня 604 матор.Вчера был в Мер. центре.промурыжили 5 часов сказали вроде похоже на цепь но не 100 проц.нужно скидывать движок оценили работу в1800 америк зелёных рублей и отправили домой гарантии что это цепь не дали что делать я уже незнаююю :scare3: :scare3: :scare3:
egor
Сообщение 13.04.2013 06:29
Да и еще ЕГР на этом моторе глушится?
egor
Сообщение 13.04.2013 09:46
Не стоит делать поспешных действий, причем тут цепь интересно... печально что у вас там такие спецы работают, цепь она или гремит или нет, никаких там третьих вариантов нету. По видео вообще сложно понять характер звука.
Сообщение 13.04.2013 14:10
Вот и я тоже думаю об этом, но всеже, что мне делать начинать потихоньку разбирать да смотреть?Еще заметил завел (на горяч.двиг.)хоть стоит машина, хоть начинаешь ехать потихоньку ,звук появляется через сек.30-40, а потом пропадает и не появляется.Стоит заглушить и снова завести, все повторяется.
egor
Сообщение 13.04.2013 22:03
Не цепь- 99.9%. По мне- не мешайте работать машине. Хоть и банально, но всё-же. :trollface:
