Вентилятор печки
Здраствуйте не подскажете,вентилятор печки от A class W168 подойдет ли на MB Vaneo W414,по размеру,по креплению?
- Jamoliddin
- Авто: Mercedes Benz Vaneo
ВИН машины (вашей) напишите.
WDB4147001N236136
- Jamoliddin
Номера разные - номер вашего A4148200942, номер ашечного начинается с A168...
A4148200942 ставился только на Vaneo, больше ни в каких модельных рядах он не отображается
Скорее всего нет, не подойдет.
Хотя, имея на руках снятые вентиляторы от Ашки и от Vaneo вполне вероятно можно что-то придумать.
Спасибо за ответ
- Jamoliddin
Приветствую, вопрос по печке. Не дует в положении "2". На минимальном положении единица дует, переключаешь на двойку тишина, переключаешб на тройку начинает дуть в своем режиме . В чем может быть причина?
- Nanovan
- Авто: Ванео
Nanovan писал(а):Приветствую, вопрос по печке. Не дует в положении "2". На минимальном положении единица дует, переключаешь на двойку тишина, переключаешб на тройку начинает дуть в своем режиме . В чем может быть причина?
Тоже для меня актуальный вопрос.Из пяти скоростей осталось три. 1-3-5. Думаю,что проблема в резисторе(реостате) моторчика печки. На предыдущей своей машине(Opel) был такой косяк. Решился легко.Заменой этого реостата. В Opel он расположен прямо на самом моторчике.Меняется элементарно. Как с этим на Vaneo не знаю. Чёт где-то слышал,что он(реостат) в Vaneo не на моторчике,а где-то в ногах пассажира или типа того. Ещё сам толком не вникал в этот вопрос,так как и трёх скоростей хватает
Но выглядит он так:WDB4147001N231533
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Может быт резистор, а может быть блок управление климатом.
Резистор стоит под ногами пассажира вставлен в торец печки.
Нагнуться все можно увидеть.
macho писал(а):Может быт резистор, а может быть блок управление климатом.
Володь,а там пох дизель-бензин? А то у нас на разборах,как всегда: располовиненных дизелей валом,а бензинку ещё поискать.Но по идее эта деталька одинаковая должна быть. Возможно,даже с Ашки подойдет,как думаешь?
Да она одна на все машины, ашки и ванео.
A1688200897
Но на разборках не найти, не возит почти никто печки.
У меня есть бу 1 или 2 но помоему обе не рабочие.
Они есть новые, Китай. Стоят копейки.
A1688200897
macho писал(а):Да она одна на все машины, ашки и ванео.
A1688200897
А..ну норм тогда...Сча по-быстрому загуглил. Есть пара вариантов на Ванео на разборах.Ашки даже не смотрел. На крайняк,как ты говоришь,можно и Китайщиной обойтись. Китай-наше всё.
Вопрос по печке. Дует норм и скорости работают и когда садишься в холодную секунд через двадцать теплый воздух идет .... но на стекло очень слабо дует - прям как на 1, т.е. еле еле. Тяга заслонки или еще что может быть? И мог ли предидущий хозяин наоборот поставить крутилку направлений обдува ( когда стоит на риске - то на стекло вообще не дует, когда ставишь крутилку риской в противополодное положение - дует чуть чуть) ?
- vadik314
- Авто: 1.7wdb4147001n229724
Всем привет, не работает вентилятор печки, ни в одном положение, преды целые, куда лезть в первую очередь. Резистор, блок климота, или вентилятор!!?? Как всегда не вовремя, зима на улице (
Пандаведь на проводах регулятора можно посмотреть что приходит
macho писал(а):Пандаведь на проводах регулятора можно посмотреть что приходит
Пока ехал до гаража вентилятор заработал, что за хрень
. Сейчас работает!
У меня товарищ на цивики менял вент печки, фишка была в том, подаешь питание на прямую не крутиться, за крыльчатку дернешь, работает, провода убрал, снова накинул таже песня.
macho спасибо за совет, буду наблюдать.
Пандаведь писал(а):Пока ехал до гаража вентилятор заработал, что за хрень . Сейчас работает!
Могу предположить ,что дело в выработке щеток моторчика. Моторчик "подвис", а на кочке тряхнуло и он ожил.
Yauheni писал(а):Могу предположить ,что дело в выработке щеток моторчика
Возможно, я вообще заметил, что после пробега 200 000 щетки кончаются на всех движках
Бывает и приличная выработка на роторе
Коллеги, к кому в Минске или Дзержинске можно подъехать и поменять этот резистор?
У меня те же симптомы: работает только Ина пятой скорости.
Сам резистор есть Valeo
- vals
- Авто: Vaneo
vals писал(а):Коллеги, к кому в Минске можно подъехать и поменять этот резистор?
Как к кому?! Ашкин доктор, наш гуру Мачо как раз в Минске живёт и работает.
