Вентилятор печки
Сообщение 08.01.2018 11:10
Здраствуйте не подскажете,вентилятор печки от A class W168 подойдет ли на MB Vaneo W414,по размеру,по креплению?
Jamoliddin
Авто: Mercedes Benz Vaneo
Сообщение 08.01.2018 11:26
ВИН машины (вашей) напишите.
Сообщение 08.01.2018 11:36
WDB4147001N236136
Jamoliddin
Сообщение 08.01.2018 11:47
Номера разные - номер вашего A4148200942, номер ашечного начинается с A168...
A4148200942 ставился только на Vaneo, больше ни в каких модельных рядах он не отображается
Скорее всего нет, не подойдет.
Хотя, имея на руках снятые вентиляторы от Ашки и от Vaneo вполне вероятно можно что-то придумать.
Сообщение 08.01.2018 13:02
Спасибо за ответ
Jamoliddin
Сообщение 03.12.2018 14:07
Приветствую, вопрос по печке. Не дует в положении "2". На минимальном положении единица дует, переключаешь на двойку тишина, переключаешб на тройку начинает дуть в своем режиме . В чем может быть причина?
Nanovan
Авто: Ванео
Сообщение 03.12.2018 17:15
Nanovan писал(а):Приветствую, вопрос по печке. Не дует в положении "2". На минимальном положении единица дует, переключаешь на двойку тишина, переключаешб на тройку начинает дуть в своем режиме . В чем может быть причина?
Тоже для меня актуальный вопрос.Из пяти скоростей осталось три. 1-3-5. Думаю,что проблема в резисторе(реостате) моторчика печки. На предыдущей своей машине(Opel) был такой косяк. Решился легко.Заменой этого реостата. В Opel он расположен прямо на самом моторчике.Меняется элементарно. Как с этим на Vaneo не знаю. Чёт где-то слышал,что он(реостат) в Vaneo не на моторчике,а где-то в ногах пассажира или типа того. Ещё сам толком не вникал в этот вопрос,так как и трёх скоростей хватает :trollface: Но выглядит он так:
Сообщение 03.12.2018 18:00
Может быт резистор, а может быть блок управление климатом.
Резистор стоит под ногами пассажира вставлен в торец печки.
Нагнуться все можно увидеть.
Сообщение 03.12.2018 18:10
macho писал(а):Может быт резистор, а может быть блок управление климатом.
Володь,а там пох дизель-бензин? А то у нас на разборах,как всегда: располовиненных дизелей валом,а бензинку ещё поискать.Но по идее эта деталька одинаковая должна быть. Возможно,даже с Ашки подойдет,как думаешь?
Сообщение 03.12.2018 18:19
Да она одна на все машины, ашки и ванео.
A1688200897
Но на разборках не найти, не возит почти никто печки.
У меня есть бу 1 или 2 но помоему обе не рабочие.
Они есть новые, Китай. Стоят копейки.
Сообщение 03.12.2018 18:51
macho писал(а):Да она одна на все машины, ашки и ванео.
A1688200897
А..ну норм тогда...Сча по-быстрому загуглил. Есть пара вариантов на Ванео на разборах.Ашки даже не смотрел. На крайняк,как ты говоришь,можно и Китайщиной обойтись. Китай-наше всё. :trollface:
Сообщение 05.12.2018 19:20
Вопрос по печке. Дует норм и скорости работают и когда садишься в холодную секунд через двадцать теплый воздух идет .... но на стекло очень слабо дует - прям как на 1, т.е. еле еле. Тяга заслонки или еще что может быть? И мог ли предидущий хозяин наоборот поставить крутилку направлений обдува ( когда стоит на риске - то на стекло вообще не дует, когда ставишь крутилку риской в противополодное положение - дует чуть чуть) ?
vadik314
Авто: 1.7wdb4147001n229724
Сообщение 08.01.2019 16:52
Всем привет, не работает вентилятор печки, ни в одном положение, преды целые, куда лезть в первую очередь. Резистор, блок климота, или вентилятор!!?? Как всегда не вовремя, зима на улице (
Сообщение 08.01.2019 17:52
Пандаведь на проводах регулятора можно посмотреть что приходит
Сообщение 08.01.2019 19:39
macho писал(а):Пандаведь на проводах регулятора можно посмотреть что приходит
Пока ехал до гаража вентилятор заработал, что за хрень :scare3:. Сейчас работает! :unknown:
У меня товарищ на цивики менял вент печки, фишка была в том, подаешь питание на прямую не крутиться, за крыльчатку дернешь, работает, провода убрал, снова накинул таже песня.
macho спасибо за совет, буду наблюдать.
Сообщение 08.01.2019 20:05
Пандаведь писал(а):Пока ехал до гаража вентилятор заработал, что за хрень . Сейчас работает!
Могу предположить ,что дело в выработке щеток моторчика. Моторчик "подвис", а на кочке тряхнуло и он ожил.
Сообщение 08.01.2019 20:54
Yauheni писал(а):Могу предположить ,что дело в выработке щеток моторчика
Возможно, я вообще заметил, что после пробега 200 000 щетки кончаются на всех движках
Сообщение 08.01.2019 23:47
Бывает и приличная выработка на роторе
Сообщение 23.11.2019 15:18
Коллеги, к кому в Минске или Дзержинске можно подъехать и поменять этот резистор?
У меня те же симптомы: работает только Ина пятой скорости.
Сам резистор есть Valeo
vals
Авто: Vaneo
Сообщение 23.11.2019 16:19
vals писал(а):Коллеги, к кому в Минске можно подъехать и поменять этот резистор?
Как к кому?! Ашкин доктор, наш гуру Мачо как раз в Минске живёт и работает.
