Что то думается это тупо контактная группа замка зажигания.или почистить.если выгорела замена или ремонт.
PS. Что то тема "OlBaz" не раскрыта.чем все закончилось?машину на металл сдал?хоть бы написал чем все окончилось.
Help, Машина отказвается заводиться((((
Если иногда EROR при попытке запуска, это иммобилайзер "мозга еб..т"?
macho писал(а):Хаба-Хаба мало данных, вин машины дайте
Вроде в подписи. На всякий случай WDB4147001N236406
macho писал(а):Стартер стоит простой механический или с чипом во втягивающем?
Вроде простой.Valeo 438 027 вот такой стоит сейчас.
macho писал(а):Старт еррор на приборке не пишет при попытке запуска?
Нет. С иммобилайзером все в порядке.
WDB4147001N236406
- Хаба-Хаба
- Авто: Vaneo 1.6 АТ
Да, стартер простой.
Ищите косяк в проводах.
Цепь запуска стартера не сложная.
Была такая фигня, не было коннекта с блоком управления двигателя. эррор светился
- Popov
- Авто: vaneo
Была такая же ситуация пропаял диод в реле и все стало ок
wolfdva - Сообщения: 52
- Авто: A160
Спасибо. Завтра попробую поискать косяк)
WDB4147001N236406
- Хаба-Хаба
А есть информация, как проверить реле на работоспособность ? какие контакты замкнуть, например... а то Экзист предлагает подождать всего ничего: 31 день!!!
WDB4147001N236406
- Хаба-Хаба
Хаба-Хаба реле чего?
блокировки пуска которое 38/3 или A 002 542 23 19
WDB4147001N236406
- Хаба-Хаба
Там же на торце нарисована схема
0E9s37HlHHBRiF+pVTvw~~60_57.JPG)
спасибо. у меня не Hella , аTyco. там вроде нет схемы или не заметил
WDB4147001N236406
- Хаба-Хаба
Проблемка решилась или как успехи?
- 13sleep
- Авто: w414 1.6MT
Чем закончилась история со свечами накала ??? Подскажите пожалуйста, у меня таже проблема, Vaneo 1.7 CDI
- Laccacoste
- Авто: Mercedes-Benz Vaneo
у меня точно такая проблема не загорается свеча накала и стартер не крутит
- OLEG19801330
- Авто: mersedes vaneo
помогите плиз))
- OLEG19801330
Вроде как на первой странице несколько раз объяснили, что лампочка ни коим боком к стартеру не относится.
это не так. что-то подобное у меня было ранее, там диагност все восстановил и заработало сейчас та же проблема лампочка ни причем
- OLEG19801330
так у вас получилось сделать?
- OLEG19801330
может у кого есть электрическая схема на мерседес ванео 1,7 дизель
- OLEG19801330
