Help, Машина отказвается заводиться((((
Сообщение 12.09.2015 18:25
Что то думается это тупо контактная группа замка зажигания.или почистить.если выгорела замена или ремонт.
PS. Что то тема "OlBaz" не раскрыта.чем все закончилось?машину на металл сдал?хоть бы написал чем все окончилось.
13sleep
Авто: w414 1.6MT
Сообщение 12.09.2015 18:44
Если иногда EROR при попытке запуска, это иммобилайзер "мозга еб..т"?
Сообщение 12.09.2015 22:26
macho писал(а):Хаба-Хаба мало данных, вин машины дайте
Вроде в подписи. На всякий случай WDB4147001N236406
macho писал(а):Стартер стоит простой механический или с чипом во втягивающем?
Вроде простой.Valeo 438 027 вот такой стоит сейчас.
macho писал(а):Старт еррор на приборке не пишет при попытке запуска?
Нет. С иммобилайзером все в порядке.
WDB4147001N236406
Хаба-Хаба
Авто: Vaneo 1.6 АТ
Сообщение 12.09.2015 23:10
Да, стартер простой.
Ищите косяк в проводах.
Цепь запуска стартера не сложная.
Сообщение 13.09.2015 18:21
Была такая фигня, не было коннекта с блоком управления двигателя. эррор светился
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 13.09.2015 18:46
Была такая же ситуация пропаял диод в реле и все стало ок
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 15.09.2015 08:10
Спасибо. Завтра попробую поискать косяк)
WDB4147001N236406
Хаба-Хаба
Авто: Vaneo 1.6 АТ
Сообщение 15.09.2015 22:37
А есть информация, как проверить реле на работоспособность ? какие контакты замкнуть, например... а то Экзист предлагает подождать всего ничего: 31 день!!!
WDB4147001N236406
Хаба-Хаба
Авто: Vaneo 1.6 АТ
Сообщение 15.09.2015 22:43
Хаба-Хаба реле чего?
Сообщение 16.09.2015 07:38
блокировки пуска которое 38/3 или A 002 542 23 19
WDB4147001N236406
Хаба-Хаба
Авто: Vaneo 1.6 АТ
Сообщение 16.09.2015 08:51
Там же на торце нарисована схема
Сообщение 16.09.2015 22:42
спасибо. у меня не Hella , аTyco. там вроде нет схемы или не заметил :unknown:
WDB4147001N236406
Хаба-Хаба
Авто: Vaneo 1.6 АТ
Сообщение 04.10.2015 19:15
Проблемка решилась или как успехи?
13sleep
Авто: w414 1.6MT
Сообщение 01.07.2019 14:21
Чем закончилась история со свечами накала ??? Подскажите пожалуйста, у меня таже проблема, Vaneo 1.7 CDI
Laccacoste
Авто: Mercedes-Benz Vaneo
Сообщение 09.01.2020 16:11
у меня точно такая проблема не загорается свеча накала и стартер не крутит
OLEG19801330
Авто: mersedes vaneo
Сообщение 09.01.2020 16:15
помогите плиз))
OLEG19801330
Сообщение 09.01.2020 16:27
Вроде как на первой странице несколько раз объяснили, что лампочка ни коим боком к стартеру не относится.
Сообщение 09.01.2020 19:52
это не так. что-то подобное у меня было ранее, там диагност все восстановил и заработало сейчас та же проблема лампочка ни причем
OLEG19801330
Сообщение 10.01.2020 11:12
так у вас получилось сделать?
OLEG19801330
Сообщение 10.01.2020 11:15
может у кого есть электрическая схема на мерседес ванео 1,7 дизель
OLEG19801330
