Не закрываются двери с первого раза
Сообщение 26.03.2014 17:17
А как проверить - работает концевик или нет? А то сниму обшивку и буду смотреть как баран на ворота.
Vaso
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 26.03.2014 17:51
В идеале должно быть так: Открываем дверь и лампочка в плафоне горит, закрываем, ждем пока плафон опять потухнет и открываем следующую дверь. Крышка багажника при открытии зажигает плафон в багажном отсеке.
Сообщение 26.03.2014 18:16
Vaso писал(а):WDB4147001N225790
Нашел только на сдвижные двери, см. картинку
На водительскую/пассажира/заднюю как-то не вижу. Кто знает, где оно может прятаться?
Сообщение 26.03.2014 18:50
Все двери проверил. Все океюшки. Загораются и тухнут как милые. Только все равно с первого раза закрыть двери не могу. Требуется второй раз нажимать на пульт. Причем он тогда работает так - закрыл - открыл - закрыл. И лампочки при этом загораются и не тухнут. Вообще мистика!!! :scare3:
Vaso
Сообщение 26.03.2014 18:56
Картинка однозначно пригодится на будущее! Спасибо за потраченное время! Но походу концевики в порядке. Видимо неполадка в каком-нить блоке. Так?
Vaso
Сообщение 26.03.2014 19:22
Vaso писал(а):Все двери проверил. Все океюшки. Загораются и тухнут как милые. Только все равно с первого раза закрыть двери не могу. Требуется второй раз нажимать на пульт. Причем он тогда работает так - закрыл - открыл - закрыл. И лампочки при этом загораются и не тухнут. Вообще мистика!!!
А машина поворотниками мигает при закрытии/открытии?
Сообщение 26.03.2014 20:56
Неа! Не было такого.
Vaso
Сообщение 26.03.2014 21:29
Как, вообще? Должно мигать 3 раза всеми поворотниками на открытие, один раз ими же на закрытие
Открываете и закрываете с ключа? Никаких сигналок сторонних не установлено?
Сообщение 27.03.2014 06:14
При открытии мигает всеми поворотниками 1 раз. При закрытии не мигает ни разу. Открываю и закрываю только с пульта. Сигналок никаких нет.
Vaso
Сообщение 27.03.2014 09:10
Мой Ванео при закрытии мигает 3 раза, при открытии 1 раз ... Брелок нужно разабрать и протереть там всё спирОм. внутри обычно грязи полкилло )))
Сообщение 27.03.2014 12:23
Учту. Сегодня разберу его. Получается слишком слабый сигнал от чип ключа?
Vaso
Сообщение 27.03.2014 13:17
Vaso писал(а):Учту. Сегодня разберу его. Получается слишком слабый сигнал от чип ключа?
Нет. Ключ не при чем. Знаете почему? Ответ в вашей же фразе и он выделен
Vaso писал(а):При открытии мигает всеми поворотниками 1 раз. При закрытии не мигает ни разу. Открываю и закрываю только с пульта. Сигналок никаких нет.
У вас машина думает, что какая-то из дверей либо капот не закрыт.
Все-таки это какой-то концевик парит мозг.
Добрый совет - будете в Минске, заедьте на Стар, к тому же macho. Там однозначно быстро определят - какой
Сообщение 27.03.2014 15:58
Спасибо за участие! Конкретно я Вам пропарил мозг. Но форум супер. Уже не на первый вопрос я получаю дельный совет. :good2:
Vaso
Сообщение 06.07.2014 22:17
Так проблема решена? Если да,то в чём "Фишка"? Наблюдаю похожие симптомы, поэтому интересно,чем закончилось.
Сообщение 07.07.2014 06:17
Yauheni Был оборван проводок на одном из концевиков (верхний) боковой выдвижной двери (справа). Обшивка двери снимается очень легко (почти как в жигулях). Она там на защелках. Сперва приподнимите верхнюю накладку, которая идет по окантовке стекла двери. После отжимайте аккуратно основную обшивку двери. Я обрезал оба проводка этого концевика и удлинил их. Так как они там внатяжку. Второй концевик не трогал. Еще они выколупливается с торца двери. Но сразу этого не делайте, :scare3: а то пообрываете их нафиг сразу все. Почему - то немцы проводки эти натянули по самое.... Удачи в самостоятельном ремонте! :good2:
Vaso
Сообщение 07.07.2014 07:30
Спасибо,Vaso, за инфу. В ближайшие выходные займусь и начну с правой двери. Я верю в совпадения. :good: P.S. А лампочки из плафонов я тоже все повынимал. Не гаснут и всё тут! :cray:
Сообщение 07.07.2014 09:41
Yauheni писал(а):P.S. А лампочки из плафонов я тоже все повынимал. Не гаснут и всё тут!
Ну так логично ж.. Машина думает, что какая-то дверь не закрыта - вот и горят лампочки.
Сообщение 07.07.2014 10:27
Правую заднюю дверь. обычно больше юзают, чем з. левую ... Капитан Очевидность )))
Сообщение 07.07.2014 19:09
Правую заднюю дверь. обычно больше юзают, чем з. левую ... Капитан Очевидность )))[/quote]
Это ты моим детям скажи, бабушка Ванга.))) А остальное вскрытие покажет.
Сообщение 08.07.2014 21:10
У меня такая-же ерунда началась пару дней назад(закрыл-открылась,закрыл_открылась-закрылась)плюс ко всему правая задняя снаружи не открывается. :unknown:
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Авто: МБ ВАНЕО 1,9 2003г.
