Не закрываются двери с первого раза
Наконец-то дошли руки до моего Ваньки.Проблема закрытия дверей так и висела до сих пор. Отпуск,завершение незавершённого,суета,одним словом. Дошла очередь до проблем Ваньки и... был немало удивлён. Действительно проблема крылась в оборванном проводе концевика правой пассажирской двери,как и писал Vaso. Просто тупо оборвался провод. Штифты концевика имеют ход(открыто-закрыто) и вследствие этого переламываются провода. Всё просто. Вскрыть обшивку двери труда не составило. Просто оттянул всё руками,без особых приспособлений. Поначалу использовал строительный шпателёк,обёрнутый тканью,чтобы не поцарапать,но по ходу оказалось,что просто руками надёжней. Также удлинил оборванный провод. И всё заработало! Приятно. Особый респект коллеге Vaso за инфу. Похоже болячка для Vaneo характерная. PS. Повтыкал лампочки обратно в плафоны салоного освещения. Просто праздник какой-то!
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Кстати... Решил добавить. Проверить отвалились ли провода на концевиках задних пассажирских дверей очень легко. Достаточно покрутить пальцами штифт концевика(они торчат с торца задних дверей, со стороны ,которой вы "хлопаете" по кухову)))) По четыре штырька с каждой стороны. Если крутится легко,там и обрыв. В противном случае, к ним изнутри дверей припаяны провода и без усилия провернуь не получиться. Только не усердствуйте
На Ваньке езжу не так давно. Но душу уже греет чувство, что кому-то помог... Приятно!!!
- Vaso
- Авто: Мерседес Ванео
С миру по нитке - мануал на Ваньку !!!))))))))))
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Мануал на Vaneo у меня,кстати,есть. Но по пассажирским дверям там толком ничего.Только по передним.
Vaso, Женя, у меня у меня оказалось всё как у вас под копирку. Спасибо! Знал что это болезнь кузова, смущало, что причину не нашли Сургутские официалы. Пришлось купить у них же замок двери,у них же поменять. (а воз и ныне там).Заодно заменили контакты (неподвижную часть).На мои сомнения в компетенции электрика,.сказали что он с ними с сотворения веков. Кстати узел называется контактной группой, а концевик встроен в замок.
- илья
- Авто: MB Vaneo
К сожалению так бывает... Я ,горьким опытом наученный на предыдущих Ваньке машинах, выработал для себя правило: сначала штудирую форумы,затем надоедаю звонками своим друзьям-знакомым автовладельцам и только затем еду на СТО,и то не не каждое. Времени,конечно,"убиваешь" больше,зато можно съэкономить на новую "вонючку" в машину
Илья,а это что за замок на фото? Это передние двери?
. ,,илья писал(а): Кстати узел называется контактной группой, а концевик встроен в замок.
правая раздвижная(язычок концевика при демонтаже был сломан-нежное место). Электрик неисправность нашёл верно, а выводы сделал не те. А на счёт форумов - золотые слова.
- илья
- Авто: MB Vaneo
Пишу здесь, чтобы не плодить темы ... Кто сталкивался с проблемой, когда задние двери при движении стучат и поскрипывают ? Там вроде есть регулировочные болты, но как это все правильнее оформить ?
Ривз, не в обиду, может ослабли винты крепления замка(3-и шт.) ?,в смысле протянуть все точки фиксации.
- илья
- Авто: MB Vaneo
Вроде проверял все ... Там крепления, под щитками металлическими (зад двери), все ОК. Но, отверстия под болты, на которых крепятся "петли" дверей, имеют овальную форму ... явно для регулировки ... буду делать "закат солнца в ручную" ... т.е. попробую поэкспериментировать )))
если зазоры норм - может причина в "забытом зажиме при операции". как вариант прокатиться на заднем диване по грунтовке самому.
- илья
- Авто: MB Vaneo
День добрый ,
подскажите, пожалуйста, как снять обшивку с задней двери.
Что сделал: ручку для перемещения стелка, болты на ручки и клепки открепил/открутил. Осталось только место, где расположено стекло.
Дергал в разные стороны, искал защелку, ничего не нашел.
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
fsanday Насколько помню там стандартные пластмассовые заклепочные защелки. Аккуратно подергивайте, натягивая на себя обшивку. Попробуйте еще потянуть в разные стороны, особенно вверх. Обшивку вокруг стекла трогать не надо. Она не мешает. Если только приподнять нижние края. Как-то так.
- Vaso
Спасибо!
Надеюсь А140 не сильно в этом плане отличается от Ванео)
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
fsanday Прошу прощения. Не обратил внимания на тип Вашего транспортного средства
. Думаю, что отличается. Задние двери в Ванео раздвижные и больше и ...... вообще отличаются.
. Думаю, что отличается. Задние двери в Ванео раздвижные и больше и ...... вообще отличаются.- Vaso
Спасибо, ошибка моя! пошел в w168)
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Про болячку с датчиками закрытия дверей пока никто кандидатскую не защитил...Так можно как то не разбирая обшивку дверей определить какой датчик не срабаывает с помощью ПРОЗВОНКИ ?
- uncleserg
- Авто: Vaneo 1.7 CDI 90
uncleserg Если только снять непосредственно движущие контакты на торце дверей, поддев их основание чем нибудь острым, и визуально определить обрыв.
- Vaso
Vaso писал(а):uncleserg Если только снять непосредственно движущие контакты на торце дверей, поддев их основание чем нибудь острым, и визуально определить обрыв.
Это если в сдвижных дверях.А,допустим, в передних концевик внутри замка.Без разбора,получается, никак.Но как нам говорит статистика,проблема,в основном,именно в концевиках сдвижных дверей.Оттуда и искать.Тем более разбираются,на удивление легко.
