Не закрываются двери с первого раза
Сообщение 11.08.2014 23:52
Наконец-то дошли руки до моего Ваньки.Проблема закрытия дверей так и висела до сих пор. Отпуск,завершение незавершённого,суета,одним словом. Дошла очередь до проблем Ваньки и... был немало удивлён. Действительно проблема крылась в оборванном проводе концевика правой пассажирской двери,как и писал Vaso. Просто тупо оборвался провод. Штифты концевика имеют ход(открыто-закрыто) и вследствие этого переламываются провода. Всё просто. Вскрыть обшивку двери труда не составило. Просто оттянул всё руками,без особых приспособлений. Поначалу использовал строительный шпателёк,обёрнутый тканью,чтобы не поцарапать,но по ходу оказалось,что просто руками надёжней. Также удлинил оборванный провод. И всё заработало! Приятно. Особый респект коллеге Vaso за инфу. Похоже болячка для Vaneo характерная. PS. Повтыкал лампочки обратно в плафоны салоного освещения. Просто праздник какой-то!
Сообщение 12.08.2014 00:32
Кстати... Решил добавить. Проверить отвалились ли провода на концевиках задних пассажирских дверей очень легко. Достаточно покрутить пальцами штифт концевика(они торчат с торца задних дверей, со стороны ,которой вы "хлопаете" по кухову)))) По четыре штырька с каждой стороны. Если крутится легко,там и обрыв. В противном случае, к ним изнутри дверей припаяны провода и без усилия провернуь не получиться. Только не усердствуйте :scare3:
Сообщение 12.08.2014 06:27
На Ваньке езжу не так давно. Но душу уже греет чувство, что кому-то помог... Приятно!!! :yahoo:
Vaso
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 12.08.2014 14:36
С миру по нитке - мануал на Ваньку !!!))))))))))
Сообщение 12.08.2014 20:44
Мануал на Vaneo у меня,кстати,есть. Но по пассажирским дверям там толком ничего.Только по передним.
Сообщение 13.08.2014 05:33
Vaso, Женя, у меня у меня оказалось всё как у вас под копирку. Спасибо! Знал что это болезнь кузова, смущало, что причину не нашли Сургутские официалы. Пришлось купить у них же замок двери,у них же поменять. (а воз и ныне там).Заодно заменили контакты (неподвижную часть).На мои сомнения в компетенции электрика,.сказали что он с ними с сотворения веков. Кстати узел называется контактной группой, а концевик встроен в замок.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 14.08.2014 20:15
К сожалению так бывает... Я ,горьким опытом наученный на предыдущих Ваньке машинах, выработал для себя правило: сначала штудирую форумы,затем надоедаю звонками своим друзьям-знакомым автовладельцам и только затем еду на СТО,и то не не каждое. Времени,конечно,"убиваешь" больше,зато можно съэкономить на новую "вонючку" в машину :lol: . ,,
илья писал(а): Кстати узел называется контактной группой, а концевик встроен в замок.
Илья,а это что за замок на фото? Это передние двери?
Сообщение 15.08.2014 19:29
правая раздвижная(язычок концевика при демонтаже был сломан-нежное место). Электрик неисправность нашёл верно, а выводы сделал не те. А на счёт форумов - золотые слова.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 18.08.2014 10:34
Пишу здесь, чтобы не плодить темы ... Кто сталкивался с проблемой, когда задние двери при движении стучат и поскрипывают ? Там вроде есть регулировочные болты, но как это все правильнее оформить ?
Сообщение 18.08.2014 13:39
Ривз, не в обиду, может ослабли винты крепления замка(3-и шт.) ?,в смысле протянуть все точки фиксации.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 18.08.2014 14:23
Вроде проверял все ... Там крепления, под щитками металлическими (зад двери), все ОК. Но, отверстия под болты, на которых крепятся "петли" дверей, имеют овальную форму ... явно для регулировки ... буду делать "закат солнца в ручную" ... т.е. попробую поэкспериментировать )))
Сообщение 19.08.2014 05:50
если зазоры норм - может причина в "забытом зажиме при операции". как вариант прокатиться на заднем диване по грунтовке самому.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 25.08.2014 11:24
День добрый ,
подскажите, пожалуйста, как снять обшивку с задней двери.
Что сделал: ручку для перемещения стелка, болты на ручки и клепки открепил/открутил. Осталось только место, где расположено стекло.
Дергал в разные стороны, искал защелку, ничего не нашел.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 25.08.2014 12:20
fsanday Насколько помню там стандартные пластмассовые заклепочные защелки. Аккуратно подергивайте, натягивая на себя обшивку. Попробуйте еще потянуть в разные стороны, особенно вверх. Обшивку вокруг стекла трогать не надо. Она не мешает. Если только приподнять нижние края. Как-то так.
Vaso
Сообщение 25.08.2014 12:48
Спасибо!
Надеюсь А140 не сильно в этом плане отличается от Ванео)
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 25.08.2014 13:02
fsanday Прошу прощения. Не обратил внимания на тип Вашего транспортного средства :pardon: . Думаю, что отличается. Задние двери в Ванео раздвижные и больше и ...... вообще отличаются.
Vaso
Сообщение 25.08.2014 15:36
Спасибо, ошибка моя! пошел в w168)
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 22.03.2015 19:28
Про болячку с датчиками закрытия дверей пока никто кандидатскую не защитил...Так можно как то не разбирая обшивку дверей определить какой датчик не срабаывает с помощью ПРОЗВОНКИ ?
uncleserg
Авто: Vaneo 1.7 CDI 90
Сообщение 23.03.2015 17:40
uncleserg Если только снять непосредственно движущие контакты на торце дверей, поддев их основание чем нибудь острым, и визуально определить обрыв.
Vaso
Сообщение 23.03.2015 17:58
Vaso писал(а):uncleserg Если только снять непосредственно движущие контакты на торце дверей, поддев их основание чем нибудь острым, и визуально определить обрыв.
Это если в сдвижных дверях.А,допустим, в передних концевик внутри замка.Без разбора,получается, никак.Но как нам говорит статистика,проблема,в основном,именно в концевиках сдвижных дверей.Оттуда и искать.Тем более разбираются,на удивление легко.
