Снять обшивку с задней двери a140
Сообщение 25.08.2014 15:37
День добрый ,
подскажите, пожалуйста, как снять обшивку с задней двери.
Что сделал: ручку для перемещения стелка, болты на ручки и клепки открепил/открутил. Осталось только место, где расположено стекло.
Дергал в разные стороны, искал защелку, ничего не нашел.
п.с. поломался тросик идущий от ручки двери до замка, кто подскажет идеи по замене или иной выпендрежки?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 25.08.2014 16:47
Обшивка на обычных клопах, как и на Тазиках и на Майбахах. Аккуратно начинаем СНИЗУ подсовывать плоскую отвёртку под обшивку. Желательно это делать в районе клопов. Где первый ты не узнаешь, а остальные увидишь. Когда все клопы отойдут обшивка тянется вверх из паза около стекла. Когда снимешь то увидишь что у тебя тяга выскочила из крепления на самой ручке (нет там тросиков). Ставишь тягу обратно и радуешься дальше. Если обшивку не снимали очень давно, то скорей всего сломаешь много клопов. Там просто пластмасса высыхает. Берёшь образец, идёшь в автомагазин и покупаешь новые. Стоят они по 10 рублей. Образец нужен, т.к. по виду они все одинаковые, но бывают для разных диаметров.
Сообщение 25.08.2014 23:22
Главное выкрутить ВСЕ саморезы.
Сообщение 26.08.2014 09:29
стоять, че за саморезы? саморезы тоже надо выкручивать? у меня 2 только самореза визуально. Там где крепится ручка.
Еще вижу саморезы, которые держат сам замок, но эти саморезы не трогал
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 26.08.2014 10:30
Ещё есть саморез за крышечкой AIRBAG
Сообщение 26.08.2014 14:54
двери задние, там AIRBAG нету)
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 26.08.2014 15:16
На дорестайле всё просто- там, вроде как, только три болта. На ручке открывания и под накладками ручки закрывания)) Могу ошибаться и там всего два винта- под накладками ручки.
Последний раз редактировалось Фрунчик 26.08.2014 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 26.08.2014 15:17
fsanday писал(а):которые держат сам замок, но эти саморезы не трогал
И не надо))
Сообщение 28.08.2014 10:23
Ок, что с тросиком делать пока не знаю, на схеме изобразен надо позицице 21
кто-нибудь решал такую проблему, читал, люди брали тросики из под велосипеда
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 28.08.2014 15:15
Чёт я не помню там тросиков :unknown:
Сообщение 28.08.2014 17:40
в выходные раскручу - сфорткую, тока замка не будет, замок српятан за корпусом. Будет только этот маленький металлический (многожильный) тросик торчать
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 08.09.2014 12:52
Всем привет.
Что-нить получилось с тросиком? Таже проблема... :( Обломался у самого "крючка"
Последний раз редактировалось jkl 08.09.2014 16:11, всего редактировалось 1 раз.
jkl
Авто: A140, WDB1680311J271
Сообщение 08.09.2014 13:41
Таки трос обломился?
Я пытался отремотировать, делали мне тут по месту новый крючок (чуть длиннее оригинального), в него обживамал остатки троса - через пару недель конструкция издохла.
В результате заказал на allegro б/у замок от нужной двери (не скажу сколько, но кажется около 25-30$), заменил и пока что забыл.
Поменять замок - головоломка та еще, часа на три у меня растянулась + добавились одна новая дырка в двери.
Помочь тебе подобрать?
Сообщение 08.09.2014 16:12
sidney писал(а): в него обживамал остатки троса - через пару недель конструкция издохла.
А что издохло?
jkl
Сообщение 08.09.2014 16:16
Развалилась конструкция, трос опять выпал, ручка изнутри перестала открывать.
Более того, оно там еще каким-то образом заело в открытом положении так, что дверь вообще не закрывалась на замок.
Сообщение 09.09.2014 11:12
а я в поисках трубки для обжима)) у меня дверь снаружи открывается и закрывается. Только изнутри не позволяет открыть. Пока ищу стальную втулку с подходящим внутренним диаметром)))
буду обжимать, колхоз! но главное для меня - чтобы работало.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 09.09.2014 12:13
Да тут новый замок с тросами стоит столько, что колхоз или нет - пофиг...
Сообщение 12.09.2014 10:04
Заказал БУ замок. В Витебске - 45, в Минске - 40 (думаю витебские повезут из Минска, оттуда где 40 :) )
jkl
