ГЕМОРОЙ А-класса
Сообщение 06.12.2014 08:11
Здравствуйте форумчане. :stop: имею сей ванео уже 3 года, избавится пока не удалось
Пользуется в основном жене сам на спринторе-отличная машина, так вот ванео купил в минске, в первые дни обнаружил рычаг кпп на 4 включается не прямо а немного правее и назад (исправить как не знаю), через 2-3 месяца полетел генератор с водянм охлаж. (всегда все делал сам так как никто за нее у нас не берется) намудохался жуть (полетел мост диоднй завез 550,000 собрал .) спустя время запичсал ремень поменял ролики и подшип генератора, спутя время в гене еще 2 раза горел мост- все в дороге и все в дали.
Когда супруга уезжает потом звонит--- волосы начинают шевелится и начинается расчет далеко за ней ехать (тянуть) у тещи дача 100 км
вообщем притягивал и форсунка пробивала медное кольцо год назад и генератор и пр.
Менял тяги , перед стоики,ремонт стартера в итоге замена генератор, не вспомню что-то еще
машина 2003года 178000пробег WDB 414700N236963 машину взял 9000$
да подскажите когда купил заводил живинько и при --18-20 а потом еле еле ма
ксимум --10 не хватает оборотов стартера, акб поставил новое чичего не изменилось.
печка ----дуба даш ( на форуме нашел причину --термостадт)
Вообщем ездим только рядом ---дешевле притянуть) в данный момент пробита прокладка под форсункой( таже)
теперь предстоит поменять заднюю подвеску и соленблоки (подшипники)почитал думаю сделаю сам
аморт 550,000 шт солен--500,000 сторона, может кто др, цен знает( на продажу), еше нужно каромысло крепления форсунок 1 шт --150,000
Ребята критики не боюсь делаю все сам много в чем разобрался но и оч, много узнал из форума и очень доволен что случайно наткнулся
edic01
Авто: ванео
Сообщение 06.12.2014 13:32
Всем доброго дня. Подскажите расшифровку вина ,выше написал неверно, вот правильно
WDB 4147001N236963 но ничего не находит, типо обратитесь к форуму
ВСЕМ СПАСИБО
edic01
Авто: ванео
Сообщение 06.12.2014 15:47
вин расшифрован
edic01
Авто: ванео
Сообщение 06.12.2014 23:09
Неуж нет мнений!!!
подскажите когда купил заводил живинько и при --18-20 а потом еле еле ма ксимум --10 не хватает оборотов стартера, акб поставил новое чичего не изменилось.
edic01
Авто: ванео
Сообщение 06.12.2014 23:43
А что тут думать ? К стартеру в гости стучится пушистый зверь, не думаю что дело в проводке или в густоте масла.
Прочитал комментарии выше.. Могу пожелать только удачи в ремонте
JustMurz
Авто: A170 CDI Long
Сообщение 07.12.2014 00:04
edic01 писал(а):Ребята критики не боюсь делаю все сам много в чем разобрался но и оч, много узнал из форума и очень доволен что случайно наткнулся
У меня в моей машине специалисты тоже ничего не боялись делать, однако за ними приходится щас все переделывать.
Ничего! Бог поможет! :wink:
JustMurz
Авто: A170 CDI Long
Сообщение 07.12.2014 00:24
что значит еле-еле не хватает оборотов стартера?
Сообщение 07.12.2014 11:39
Думаю вопросов много, но для каждого есть отдельные темы.
edic01 поищите по форуму- если найдёте тему с вашей проблемой, то там напишите вопрос. Если нет- то создайте с адэкватным названием. И у вас не А-класс, а Ванёк. А то я по названию темы подумал что с выхлопной системой проблемы, а мы уже стартёр обсуждаем. :trollface: снятие стартера Ванео
Сообщение 07.12.2014 18:38
edic01 писал(а):машина 2003года 178000пробег WDB 414700N236963 машину взял 9000$
Основная масса Ашек и Ванео в СНГ, ремонтируется по принципу "не мешай машине ездить", это продолжается годами, а когда приходит дело дорогостоящего ремонта, машину сливают. Но это так, пролог ... :trollface: Амортизаторы за 550.000 рупий - это скорее всего от а-класса и среднего качества. На Ванео зад и перед по 100 долларов за штуку (+- 15 у.е.). Лучше начать с диагностики STARом, всякие там кЕтайские диагностические тетрисы - это для Джили и Самандов )))))))) Для мерса только стар ! Проверено лично, поехал к одному спецу, так по его прибору, у меня чуть ли не новые форсы, а поехал в Минск к Macho, так там коррекция по форсункам как у пенсионера мочеиспускание. Вот ещё ложка дегтя ... пробег скорее всего скручен. Помню как 203 цешку брал в германии, машине было на тот момент 10 лет, родственник живущий там 18 лет и имеющий свой автохаус, выпучив глаза и брызгая слюной, кричал мне: "Саша, машине 10 лет, она дизельная, а пробег всего 200 тыщ, такое раз в 1000 лет бывает !!!!!!!!!!!!!!" Ну, короче вы поняли о чем я ))) Но на самом деле, все не так и плохо, вложить 1,5 - 2 тысячи и машину не узнать ...
Сообщение 07.12.2014 22:23
macho что значит еле-еле не хватает оборотов стартера?
это будто акб умер и на последнем издыхании заводи ( акб новый) мож. на себя берет?
сколько диагносика можетет стоить STARом и как связаться с вами?
нееее больше . мой ванька ищет новую семью --7500 поэтому побютжетней надо
а до минска ехать !!!! я аптимист но вдруг зачихает
пробег уверен не родной, уж больно ламучий
Всем спасибо за рекомендации
edic01
Авто: ванео
Сообщение 10.12.2014 21:42
ребята всем приве прошу помочь советом
подсекала под форсунку. вскртие показало )))) болт крепления 2-х форсунок стоял на 7 и с шестигранной головкой(не родной) к тому же провернутый. что делать?
мысль делать переходник с резьбой внутри 6 снаружи 8 или 10, переходник вкрутить в блок на пасту
Форсунку достать не могу так как крепежная планкане дает( вообщем надо доставать 2 форсунку а она прикарела) вообщем кто сталкивался,кто доставал, подскажите какие подсказки
0
edic01
Авто: ванео
Сообщение 10.12.2014 22:42
edic01 есть отдельная тема про форсунки
Сообщение 10.12.2014 23:16
edic01 Форсунки на CDI...
Мои соболезнования :rukalico: :trollface:
Сообщение 12.12.2014 07:45
есть отдельная тема про форсунки ---да конечно извиняйте
соболезнования--- принимаю, вопрос остается откртыт
edic01
Авто: ванео
Сообщение 02.03.2015 17:53
Сколько стоит замена форсунки,форсунка есть.Спасибо
геннадий
Авто: mercedec vaneo
Сообщение 02.03.2015 18:28
Некорректный вопрос :trollface:
Форсунки на CDI...
Мне обошлось примерно в 60 000 :trollface:
Сообщение 02.03.2015 18:50
Форсунка на ванео,и она у меня есть только замена
геннадий
Сообщение 02.03.2015 19:33
А чем ваш двигатель отличается от моего? Или у вас эксклюзив :crazy: ? Поэтому повторю- некорректный вопрос. От бесплатно (поменять самому реально) до .... Наличие неважно. Вы их сначала достаньте :trollface: Вот когда они (а вытаскивать нужно по две) у вас будут в руках, тогда и можно говорить о цене.
Сообщение 11.03.2015 14:07
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!! Может кто сталкивался с проблемой заводки на горячую? Ванео 2004г.в., 1,9бенз., мех.КПП. На холодную и в зимние холода проблем нет, но стоит двигателю нагреться, то почти в 90% авто не заводиться. При повороте ключа полная тишина :stop: все лампочки горят, а стартер молчит((( Стартер с электронным реле снимали, разбирали....вроде говорили, что проблема в реле, но как-то неуверенно! В другом месте сказали, что проблема в датчике коленвала (кстати при компьютерной диагностике в числе снимаемых ошибок есть ошибка датчика распредвала ). Ещё где-то читал, что причина может быть в топливном насосе, который нагревается и блокирует подачу топлива, но тогда был бы слышен процесс заводки, просто бы не схватывало! КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ГЕМОРОЕМ ПОЖ-ТА ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!! :scare3:
perik71
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 11.03.2015 16:20
perik71 писал(а):но стоит двигателю нагреться, то почти в 90% авто не заводиться.
Если остынет (как долго и до какой температуры? - заводится?
Очень похоже на датчик коленвала, правильно вам говорили
