Help, Машина отказвается заводиться((((
Сообщение 20.04.2015 11:42
Всем форумчаном привет.
Если кто сможет объяснить помогите. Ситуация такая. Машину завел, сдал назад, переключил автомат в драйв и она заглохла(((( После переключения в паркинг, попытался завезти но не получилось(((( На панели приборов горят все лампочки кроме накала свечей, прочитал в руководстве что если лампочка накала не горит машину не завести. Подскажите что может быть и как исправить.
Начал сам искать, пока нашел только предохранитель что установлен рядом с аккумулятором. Хочу найти реле управления свечами разогрева но не знаю где оно установлено((((
Если кто знает всю схему где что установлено что касается свечей накала опишите пожалуйста.
За ранее Данке
OlBaz
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 20.04.2015 15:20
OlBaz писал(а):прочитал в руководстве что если лампочка накала не горит машину не завести.
Это в каком руководстве такое пишут?
Сообщение 20.04.2015 17:25
Добрый день. Вот фото книги по эксплуатации где об этом написано.
OlBaz
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 20.04.2015 18:02
Слепо верить непонятным "левым" руководствам право не стоит :)
Слова "... и его запуск невозможен" в данном случае стоит читать как "... и его запуск в сильный мороз становится проблематичен"
В общем проблема не в лампочке.
Сообщение 20.04.2015 18:20
Ну скажем так я не верю, но факт тот что стартер не крутит. И я не думаю что это из за стартера. Скорее всего поломка в свечах накала и "мозги" отключили функию завода авто. Может специ лучше знают, что к чему? Вообще такое бывает?
OlBaz
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 20.04.2015 22:50
OlBaz Чушь вы пишите. Если при повороте ключа машина не крутит, и на приборке не загорается Start error то это пздц стартеру, отвалилась масса и т.д.
Про то что может глючить кэлх сигналка я молчу.
Сообщение 20.04.2015 22:59
Я понял, но тогда вопрос : А почему не горит лампа накала свечей? А что такое клэх сигналка?
OlBaz
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 20.04.2015 23:12
У вас температура воздуха сейчас какая?
Кэлх сигналка - нештатная сигнализация, установленная на машине.
Сообщение 21.04.2015 00:08
У нас сейчас до +15+17 утром +7+9. На счет сигналки пользуюсь штатной той что в ключах.
OlBaz
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 21.04.2015 10:06
OlBaz лампочка на приборке могла просто перегореть, скорее всего так и есть.
Сообщение 21.04.2015 10:24
macho Спасибо за предположение, думаю сначала нужно проверить её работоспособность, а потом уже принимать решение куда двигаться дальше. В смысле где искать неисправность)))
OlBaz
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 21.04.2015 19:10
Свечи накала вообще никаким боком к тому что мотор не крутится.
Сообщение 22.04.2015 13:44
macho писал(а):OlBaz лампочка на приборке могла просто перегореть, скорее всего так и есть.
А там не диодная, или как там правильно она называеться? :blush:
Простоженя
Авто: Ванео 1.7 CDI МКПП
Сообщение 22.04.2015 16:03
Обычная лампочка
Сообщение 22.04.2015 17:16
OlBaz писал(а):После переключения в паркинг, попытался завезти но не получилось(
Вы бы хотя бы написали, как именно у вас машина не заводится, а то мы тут гадаем непонятно про что.
Не крутит стартер, крутит - но не схватывает, крутит - схватывает...
Про лампочку и блок накала вообще нужно забыть - при такой температуре воздуха, как у вас, он даже не включается.
Сообщение 22.04.2015 20:00
Сории если ранее не написал. После того как заглохла, заново включаю зажигание горят все лампочки кроме накала свечей, стартер вообще не крутит, ключь проворачиваетья а стартер молчит(((((
OlBaz
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 22.04.2015 20:58
OlBaz Залезьте с ямы к стартеру, измерьте приходит ли на него +, а так же на втягивающее в момент запуска.
Если все приходит, а стартер молчит. Снимать стартер и менять втягивающее. Все.
Сделаете что я написал - пишите, не сделаете больше никакой чуши лучше не писать. Особенно про лампочку на приборке.
Сообщение 22.04.2015 21:08
Ок. ка проверю стартер отпишусь. Спасибо.
OlBaz
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 12.09.2015 13:40
Здравствуйте камрады. Вроде в нужную тему пишу, ежли нет, то не серчайте и отправьте мой пост в нужную тему. Итаг к делу: Давеча перестал крутить стартер на горячую. т.е.ехал, остановился-заглушил, а завести не смог. По прошествии часов полутора, автомобиль завелся аки конь молодецкий. Отвез его в сервис, там он был осмотрен лекарями местными. Они поставили заведомо рабочий стартер, разогрели мотор, и... ничего. Молчок. на этом кудесники развели руками и расписались в собственном бессилии сказав что масса на месте, диагностика ничего не показала, а напруга на стартер не приходит. Типа говорят-не серчай, но езжай к другим шаманам. Может помогут.
Но доверие к труженикам подъемника и гайковерта подорвано. Посему хотелось бы услышать мнение местных ведунов относительно моего случая. Может у кого было подобное? Глядишь и деньжат сэкономлю и собственноручно починить удасться?! :pardon:
зы: стартер менял около года назад на Valeo 438 027 за 5300рэ.
WDB4147001N236406
Хаба-Хаба
Авто: Vaneo 1.6 АТ
Сообщение 12.09.2015 16:53
Хаба-Хаба мало данных, вин машины дайте. Стартер стоит простой механический или с чипом во втягивающем?
Если обычный, ищите косяк в проводке, что приходит на реле стартера, что приходит от самых мозгов.
Старт еррор на приборке не пишет при попытке запуска?
